Помагайте термостат за смяна или не ?
    Добре де, оптималната температура на работа не е ли около 90 градуса. Ако е така то всяко отклонение в температурата било то по висока или по ниска е в следствие на някаква неизправност в охладителната система.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
      Първоначално публикувано от Spunky Покажи съобщение
      Винаги има отклонения, въпроса е колко са големи и как реагира уреда.
      Welcome to the real world
        Първоначално публикувано от A.Arabadzhiev Покажи съобщение
        аз го имам същия проблем.. Незнам ама мисля че миналата зима не беше така.. сега вдига 90 градуса и както си е на скорост спра ли да поддавам газ пада надолу Осезаемо бързо натисна ли газта започва да вдига пак.. и пак така.. 1.9 дизел 147
        На 147-ците уреда усреднява и по по принцип си седи на 90гр. ако всичко е наред така, че може би е за смяна, но най добре е преди това да се види на диагностика или да се премри с термометър за да си сигурен.
        Това за 80те градуса не е потвърдено никъде...по-скоро е само предположение
        И аз го потвърждавам.
        GT- JTDm 150
          На мен стрелката напоследък не ми мърда изобщо и като карам 10+ км на околовръстното и ми светва понякога лампата с дюзата и рано сутрин парното не загрява изобщо от Бъкстон до Младост 4.
          Това означава ли,че съм за смяна на термостат ?
          Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
            Нарочно съм гледал с ФЕС температурите и съм следил работата на стрелката и на перката преди няколко месеца.
            Причината беше че се шашках като стрелката ми подминеше средата - имах чувството че ще прегрея.
            Какво се оказа - средата между 50 и 90 при мен се оказа около 75 градуса наистина, но от там нататък и малкото колебание в температурата мърда стрелката доста. По моя преценка- моя термостат отваря на 78-79 градуса, а това е почти по средата между 75 и 90 градуса по скалата.
            След това 90 градуса съответства на реална температура - 86-88 градуса, а малко след нея - на 92, след това мръдва още - и то съществено, а реално е 95-96 където включва първата степен на перката, изключва я на около 90-91, а стрелката се е върнала точно на 90 градуса.
            Има една своенравност при движението на стрелката в сравнение с реалното колебание на температурата.
            Ама какво да се направи, италианка
            ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
            Първоначално публикувано от kiko222 Покажи съобщение
            Определено!
            Щом за 10+ км не ти мръдва стрелката... И парното ти духа студено...
              Гледахме го на диагностика. При стрелка на чертичката м/у 50 и 90, компютърът отчиташе 79-80 градуса. На средата отчете 90.
              С термометър не съм го мерил
                Благодаря много на всички отговорили колеги. Като се вгледох по-добре в стрелката се оказа че тя не достига средната чертичка, седи малко над нея. Ако наситина чертичката е 80 градуса ми се струва, че е нормално поведенито при това студено време.
                  Ехе друго си е със сменен термостат сега вече знам какво е да запалиш колата и да си на топло след малко
                    Аз пък моя съм го поръчал и още не е пристигнал... Днес направо умрех от студ....
                    Днес сутринта за 17 км участък(градско/ извънградско) колата повече от 60 градуса не ми вдигна... като ескимос се бях опаковал )) добре, че поне сутрин от гараж я вадя иначе на тия -5 градуса неми се мисли :С
                      Аз снощи като спусках Петрохан и температурата падна на 80 гр. и си помислих , че съм за термостат , но след това като я настъпих пак стигна 90.Днес за първи път качвах Петрохан и не ми са се включвали перките, а съм го качил за 15мин.(настъпвах я здраво).Повече от 92 гр. не е качвала , а температурата на вън беше 3гр.
                      АРИЕЛ-156 2,4 JTD 98г. - EX
                      http://www.youtube.com/watch?v=SCSIfkg17Pg
                        напълно нормално положение на термостата.не се притесняваи въобще.нормално поведение на колата
                          най-сетне дойде лятото и при мен със Vernet
                            Да попитам и аз дали съм за смяна на термостат... От както паднаха температурите, перката на вентилатора не ми се е включила нито веднъж! Едвам стига до 90 градуса след 45 минути каране в задръстването и след това, нарочно оставих колата да работи на празен ход още 5-6 минути, но така и не се включи перката. В момента в който тръгнах отново, температурата веднага падна на 70-80. Освен това при подаване на газ на празен ход, и рязко отпускане на газта ,смъква оборотите, двигателя като започна да тресе и да мени ниските обороти. От 3000 пада на 1000 после рязко на 900 и ги вдига пак на 950. Това не го прави всеки път но ми се случва напоследък и до като чистя снега от колата. Тя работи видимо на смукач и мени обороти. Когато я карам няма никакви проблеми. Възможно ли е да е температурен датчик, който подава грешна информация към ламб сондата и така да се объркват нещата? Вчера пък от Златните мостове до Околовръстното едвам качи над 50 градуса и парното изобщо не духаше. Дори да е било -10 - 12 градуса, все ми се струва, че би трябвало да загрее доста по-бързо. За термостата ли съм или е нормално със загряването при Алфите да е така?
                              Първоначално публикувано от villa11 Покажи съобщение
                              всичко си е наред така са си щото са италиянки и там е горещо
                              156 2.4JTD 136+ PS
                                Не е баш наред ма барем да беше казал ква е тая кола
                                OEM & Ventura Garage
